Страница 6 из 12
Готово!!!
Симметрирующий стакан используется при питании обоих антенн. Это не единственная конструкция симметрирующего стакана, но, на мой взгляд, самая простая. Некоторые его модификации можно найти на множестве сайтов в Интернете, см. например http://nitehawk.com/sm5bsz/antennas/sa/bc.htm .
Существует несколько способов крепления и расположения элементов на буме: сквозь металлический бум с контактом между бумом и элементом (1), сквозь металлический бум и изолированными от бума элементами (2), элементы над металлическим бумом (3) и насквозь или над диэлектрическим бумом (4). Для случаев 1 и 2 существуют вполне определенные величины (в зависимости от диаметра бума и элементов) на которые надо увеличить длину элементов. См. программу BC.EXE так же на сайте http://nitehawk.com/sm5bsz/antennas/sa/bc.htm , которая, при металлическом буме учитывает его форму, изолированы элементы или нет, диаметр отверстия под изоляцию. Если применяется диэлектрический бум (4) или расстояние между центром металлического бума и элемента (3) диаметра бума – длина элемента не увеличивается. При промежуточном варианте, когда элементы расположены от металлического бума на расстоянии меньше его диаметра – обратитесь к сайту http://www.yu1arc.com/yu7ef/LowTemperatureAnt.htm - Воом Соrrection.
Размеры антенны 9 элементов
| Номер элемента | Элемент | Расстояние от рефлектора мм | Диаметр элемента мм | Длина элемента мм | | 1 | Рефлектор | 0,00 | 7 | 1024,68 | | 2 | Вибратор | 160,00 | 10 | Разм. см. ниже | | 3 | Директор 1 | 457,12 | 10 | 944,48 | | 4 | Директор 2 | 1017,29 | 10 | 912,29 | | 5 | Директор 3 | 1715,63 | 7 | 905,32 | | 6 | Директор 4 | 2509,58 | 7 | 889,93 | | 7 | Директор 5 | 3347,07 | 7 | 878,17 | | 8 | Директор 6 | 4206,67 | 7 | 875,23 | | 9 | Директор 7 | 4900,00 | 7 | 873,50 |
Графики, полученные при расчетах
Теперь немного о том, как это пилилось…. Простой станок, единожды сделанный здорово помогает при нарезке элементов и может сдаваться …. в аренду…
Подгонка элементов
